目前视频解码器很多都已经处于NRND状态了,TVP5150也是。抱歉没有这类集成电平转换的视频解码器可以替换。
TVP5150是一款常用的CVBS解码芯片,确实在IO输出规格书上写的是3.3V,而您使用的处理器是1.8V的IO输入。在这种情况下,您可以考虑以下几种替代方案:
1. 寻找其他CVBS解码芯片:市面上有一些其他CVBS解码芯片,它们的IO输出电压可能与您的处理器兼容。例如,您可以考虑使用TVP5160或者TVP5161,这两款芯片的IO输出电压为1.8V,可以直接与您的处理器连接。这两款芯片的功能与TVP5150相似,可以满足您的需求。 2. 使用电压转换芯片:虽然您提到使用电压转换芯片可能不太划算,但实际上,市面上有一些低功耗、低成本的电压转换芯片,例如德州仪器(TI)的TPS7A65,这款芯片可以将3.3V转换为1.8V,功耗较低,成本也相对较低。您可以考虑使用这类电压转换芯片来解决电压不匹配的问题。 3. 修改TVP5150的配置:TVP5150芯片有一些配置选项,您可以尝试修改这些配置,以降低IO输出电压。具体操作方法可以参考TVP5150的数据手册。但是,这种方法可能无法完全解决问题,因为TVP5150的IO输出电压可能无法降低到1.8V。 4. 使用逻辑电平转换器:逻辑电平转换器可以将一个电压级别的信号转换为另一个电压级别的信号。您可以使用逻辑电平转换器将TVP5150的3.3V输出信号转换为1.8V信号,以满足您的处理器需求。市面上有一些逻辑电平转换器,例如德州仪器(TI)的SN74LVC1T45,这款芯片可以将3.3V信号转换为1.8V信号。 综上所述,您可以考虑使用其他CVBS解码芯片、电压转换芯片、修改TVP5150的配置或使用逻辑电平转换器来解决电压不匹配的问题。具体选择哪种方案,需要根据您的实际需求和预算来决定。希望这些建议对您有所帮助。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
191浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 19:19 , Processed in 0.707487 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
