3个回答
是, 不过你的负载要避免带来不希望的干扰影响才好
AMC1306的AINN 必须和AGND 直接相连,AINN 和AINP 都是以AGND为参考。
不是很明白你说的AINN 接负载是什么意思。 AGND 不是隔离侧的电源地,是高边检测的电压参考点 |
AMC1306M25是一款隔离式电流传感器模块,它具有两个地线:AGND和PGND。AGND是模拟地线,用于连接模拟信号的地线;PGND是电源地线,用于连接电源的地线。在您的应用中,您将AINN和AGND接在了一起,这是正确的,因为AINN需要连接到AGND。
关于您的问题,AMC1306M25的AGND地和隔离电源的地是否是一个地,答案是可以是同一个地,也可以不是同一个地。这取决于您的具体应用和设计要求。 1. 如果AGND和隔离电源的地是同一个地,那么它们之间不会有隔离,这在某些应用中是可以接受的。在这种情况下,您可以将AGND和隔离电源的地直接连接在一起。 2. 如果AGND和隔离电源的地不是同一个地,那么它们之间需要进行隔离。这在某些应用中是必要的,例如在需要隔离模拟信号和电源信号的情况下。在这种情况下,您可以使用一个隔离器(如光耦、磁耦等)将AGND和隔离电源的地隔离开来。 总之,您可以根据您的具体应用和设计要求来决定是否将AMC1306M25的AGND地和隔离电源的地连接在一起。如果您需要隔离,可以使用隔离器来实现。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
168浏览 23评论
253浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 02:31 , Processed in 0.953342 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
