可能转换停止了, 外部信号上与 START 或 SCLK 有关.
ADS1259 SPI连续读模式下突然中断,不出现下降沿的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:检查SPI接口的连接线是否松动或损坏,确保所有连接都牢固可靠。 2. 时钟信号问题:检查SPI时钟信号是否稳定,时钟频率是否符合ADS1259的要求。如果时钟信号不稳定或频率不符合要求,可能导致SPI通信中断。 3. 芯片故障:虽然您提到芯片供电正常,但仍有可能存在芯片内部故障。可以尝试更换一个ADS1259芯片,看问题是否解决。 4. 软件问题:检查您的SPI通信代码,确保发送和接收的数据帧格式正确,以及SPI通信时序正确。错误的时序或数据格式可能导致SPI通信中断。 5. 干扰:检查您的电路是否存在电磁干扰,这可能影响SPI通信。可以尝试使用屏蔽线或远离干扰源来解决这个问题。 6. 电源问题:虽然您提到芯片供电正常,但可能存在电源波动或不稳定的情况。检查电源是否稳定,以及是否满足ADS1259的电源要求。 为了确定具体原因,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都牢固可靠。 2. 检查SPI时钟信号,确保时钟频率符合ADS1259的要求。 3. 更换ADS1259芯片,看问题是否解决。 4. 检查SPI通信代码,确保发送和接收的数据帧格式正确,以及SPI通信时序正确。 5. 检查电路是否存在电磁干扰,尝试使用屏蔽线或远离干扰源。 6. 检查电源是否稳定,以及是否满足ADS1259的电源要求。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS1259 SPI连续读模式下突然中断的原因,并采取相应的解决措施。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 04:52 , Processed in 0.648352 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
