4个回答
ISO3082 是一款隔离的485收发器,MAX3485在ti官网上没找到,也是485收发器吧?如果是的话,可以使用一片ISO3082既带隔离,又是收发器,来替代收发器+隔离功能。
能否把电路图发上来看下? |
MAX3485是美信的一款非隔离的,3082用的是我们板子上面的,通信的时候发现,对方收得到消息,也回复了(通过淘宝上面普通的485工具连接在3082,的AB端测到),但是3082转到UART的时候,信号就错误,我后来使用了,以前板子上用过的SN65HVD12IDRE这个料,把它替换3485。就是正常了。应该是TI这个料不兼容性差。
您好!根据您的描述,您在使用ISO3082和MAX3485E进行通讯时遇到了串口数据问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保您的ISO3082和MAX3485E之间的硬件连接正确无误,包括电源、地线和信号线。检查是否有接触不良或短路的情况。 2. 检查波特率:确保您的ISO3082和MAX3485E之间的波特率设置一致。波特率不一致可能导致数据传输错误。 3. 检查MAX3485E的配置:确保MAX3485E的配置正确,包括接收和发送使能、接收和发送速率等。您可以查阅MAX3485E的数据手册以获取更多信息。 4. 检查软件代码:检查您的软件代码,确保发送和接收数据的逻辑正确。特别是检查数据缓冲区的处理和串口中断处理。 5. 使用示波器或逻辑分析仪:使用示波器或逻辑分析仪检查ISO3082和MAX3485E之间的信号波形,以确定是否存在信号质量问题。 6. 检查电源:确保您的ISO3082和MAX3485E的电源稳定,电压波动可能导致数据传输错误。 7. 尝试使用其他串口设备:如果可能,尝试使用其他串口设备与ISO3082进行通讯,以排除MAX3485E的问题。 8. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上建议都无法解决问题,建议您联系相关工程师或威廉希尔官方网站 支持团队,他们可能会提供更具体的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
503浏览 23评论
271浏览 20评论
222浏览 14评论
82浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 08:35 , Processed in 0.759433 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
