要减少由电阻分压带来的误差,可以采取以下几个措施:
1. 选择高精度电阻:使用0.1%的电阻已经是一个不错的选择,但如果想要进一步提高精度,可以考虑使用0.01%或更低精度的电阻。这样可以降低电阻值的误差,从而减少分压误差。 2. 电阻匹配:尽量使用相同品牌、相同型号的电阻,以确保它们的电阻值和温度系数相近。这样可以降低由于电阻差异导致的误差。 3. 温度补偿:电阻的阻值会随着温度的变化而变化。可以使用温度补偿电阻(如NTC或PTC电阻)来减少温度对电阻值的影响。或者在设计时考虑温度对电阻值的影响,并在程序中进行相应的补偿。 4. 增加分压电阻的数量:增加分压电阻的数量可以降低单个电阻对总阻值的影响,从而降低误差。例如,可以使用多个10K和2K电阻并联,以提高精度。 5. 校准:在生产过程中,可以对每个ADS1115进行校准,以确保其测量结果的准确性。校准可以通过测量已知电压的标准电阻分压网络来实现。 6. 优化电路设计:可以考虑使用差分放大器或其他高精度电路设计来减少误差。这些电路可以有效地降低电阻分压带来的误差。 7. 软件校正:虽然您提到不想使用程序修正,但在实际应用中,软件校正是提高测量精度的有效方法。可以通过测量多个已知电压的标准电阻分压网络,建立一个校正表,然后根据实际测量结果进行校正。 总之,要减少由电阻分压带来的误差,可以从电阻选择、温度补偿、电路设计等方面进行优化。虽然无法完全消除误差,但通过这些方法可以显著降低误差,提高测量精度。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
959 浏览 1 评论
1223 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
551 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1400浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
281浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 02:05 , Processed in 0.907766 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
