将后端的ARM的VP口重新配置一下或Reset一下,问题可以解。
根据您提供的信息,使用TVP5150A采集图像时出现异常,左侧和中间有黑线。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题: - 检查硬件连接是否正确,包括模拟相机SP-913与TVP5150A之间的连接,以及TVP5150A与6410之间的连接。 - 确保所有连接线和接口都完好无损,没有损坏或松动。 2. 寄存器配置问题: - 检查寄存器配置是否正确。您提供的寄存器配置如下: ``` {0x00, 0x00},//AIP1A Normal operation {0x02, 0x70},//set tv mode {0x03, 0x3d}, {0xc2, 0x04},//yuv enable {0x0f, 0x1a}, {0x28, 0x04},//palbt601 ``` 请确保这些寄存器配置正确,并且适用于您的硬件和应用场景。 3. 信号干扰: - 检查是否有外部信号干扰,例如电磁干扰或电源干扰。这可能导致图像出现异常。 4. 模拟相机SP-913问题: - 检查模拟相机SP-913是否正常工作,可以尝试更换其他相机进行测试。 5. 6410的CAMIF视频接口问题: - 检查6410的CAMIF视频接口是否正常工作,可以尝试使用其他视频接口进行测试。 6. 软件问题: - 检查软件代码是否有错误,例如DMA配置、图像处理等。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接线和接口都完好无损。 2. 检查寄存器配置,确保配置正确。 3. 检查模拟相机SP-913和6410的CAMIF视频接口,确保它们正常工作。 4. 检查软件代码,确保没有错误。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试联系TI的工程师或寻求其他专业人士的帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
851 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 15:53 , Processed in 1.009652 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
