SYNCOUT 与 sync的input的信号 和 5-bit counter 有关. 再检查检查同步输入信号的波形吧
关于您的问题,我会逐一回答:
1. SYNCOUTA/B的输出信号不规律周期脉冲问题: ADS5407的SYNCOUTA/B输出是由SYNC输入信号触发的5-bit计数器产生的。理论上,SYNCOUTA/B的输出应该是一个规律的周期脉冲。但是,您提到在FPGA中用250M的时钟采集到的SYNCOUT输出信号不是一个规律的周期脉冲。这可能是由于以下几个原因: a. SYNC输入信号的频率或相位不稳定,导致计数器的触发不稳定。 b. FPGA的时钟信号与SYNC输入信号之间存在相位差,导致采样不准确。 c. FPGA的采样逻辑或时钟分配存在问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查SYNC输入信号的稳定性和相位。 b. 调整FPGA的时钟信号,使其与SYNC输入信号同步。 c. 检查FPGA的采样逻辑和时钟分配,确保它们正确无误。 2. 输入SYNC管脚的信号与模拟输入的关系: ADS5407的SYNC管脚输入信号与模拟输入信号之间没有直接关系。SYNC管脚输入信号主要用于触发ADC的采样和转换过程,而模拟输入信号则是ADC转换的目标信号。理论上,即使不给模拟输入信号,只要给定SYNC输入信号,也应该有SYNCOUT的输出。 您提到在不给模拟输入的情况下,即使给定SYNC输入信号也没有SYNCOUT的输出。这可能是由于以下几个原因: a. ADS5407的配置或初始化存在问题,导致其无法正常工作。 b. FPGA与ADS5407之间的接口存在问题,导致信号传输不稳定或丢失。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查ADS5407的配置和初始化代码,确保它们正确无误。 b. 检查FPGA与ADS5407之间的接口连接,确保信号传输稳定。 希望以上回答能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
162浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 00:07 , Processed in 0.730903 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
