扫一扫,分享给好友
GL100E触摸屏和三菱fx5u 通讯问题,触摸屏配方数据可以写入到PLC中但是读取不到,一直显示plc no response,硬件接线已经查过没问题,参数设置按照说明书设置完,plc 上的RS485 模块的RD和SD灯都一块闪烁,但是一直显示plc no response
根据您提供的信息,您遇到的问题是GL100E触摸屏和三菱FX5U PLC之间的通讯问题。触摸屏可以写入数据到PLC,但是无法读取数据,显示"PLC no response"。您已经检查了硬件接线和参数设置,PLC上的RS485模块的RD和SD灯也在闪烁。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查通讯协议:确保触摸屏和PLC之间使用的通讯协议是相同的。通常,三菱PLC使用的是Modbus协议。请检查触摸屏和PLC的通讯设置,确保它们都设置为Modbus协议。 2. 检查通讯速率:通讯速率也需要在触摸屏和PLC之间保持一致。请检查触摸屏和PLC的通讯速率设置,确保它们都设置为相同的波特率(例如9600、19200等)。 3. 检查地址设置:请确保触摸屏和PLC之间的地址设置是正确的。在触摸屏中,您需要设置PLC的地址,而在PLC中,您需要设置触摸屏可以访问的寄存器地址。请检查这些设置是否正确。 4. 检查PLC程序:请检查PLC程序,确保它没有错误,并且正确地处理触摸屏发送的读取请求。如果可能,请尝试使用其他设备(如电脑)与PLC进行通讯,以排除PLC程序问题。 5. 检查触摸屏程序:请检查触摸屏程序,确保它正确地发送读取请求到PLC。您可以尝试使用触摸屏的调试功能,查看通讯过程中的数据包,以确定问题所在。 6. 重启设备:有时候,重启设备可以解决通讯问题。请尝试重启触摸屏和PLC,然后重新建立通讯连接。 7. 检查设备兼容性:虽然GL100E触摸屏和三菱FX5U PLC通常可以很好地配合使用,但在某些情况下,它们之间可能存在兼容性问题。请查阅设备手册,确认它们之间的兼容性。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系设备制造商的威廉希尔官方网站 支持,以获得更专业的帮助。 |
862 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
678 浏览 0 评论
581 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
564 浏览 0 评论
883 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 04:08 , Processed in 0.387341 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
