参考Table 12, 20Mhz输入信号,5 order distortion correct 的话,那么总的带宽即为100Mhz。
而DAC3482 是双通道的,那么最大带宽为200Mhz。 |
DAC3482是一种高速数字模拟转换器(DAC),其最小数据输入速率(125MSPS)是由其应用场景和性能参数决定的。我们可以通过以下步骤来解释为什么最小数据输入速率是125MSPS以及最高输出频率为什么是200M。
1. 首先,我们需要了解DAC3482的应用场景。在这个例子中,DAC3482被用于一个I/Q调制器,其中I和Q分别代表同相和正交分量。I和Q的总信号输出带宽为100MHz,即I和Q各占50MHz。 2. 接下来,我们需要考虑滤波器的可用带宽。在这个例子中,滤波器的可用带宽是输入带宽的40%。因此,滤波器的可用带宽为100MHz * 40% = 40MHz。 3. 为了满足奈奎斯特采样定理,采样频率需要至少是信号最高频率的两倍。在这个例子中,信号最高频率为40MHz,所以采样频率至少需要是40MHz * 2 = 80MHz。 4. 然而,DAC3482需要处理I和Q两个分量,所以实际的数据输入速率需要是80MHz * 2 = 160MHz。但是,为了确保足够的性能和避免混叠现象,DAC3482的数据输入速率需要更高。在这个例子中,数据输入速率被设定为125MSPS,即125MHz。 5. 最后,关于最高输出频率为什么是200M。这是因为DAC3482的输出速率必须大于2倍的最高输出频率。在这个例子中,最高输出频率为100MHz(I和Q的总信号输出带宽),所以DAC3482的输出速率需要大于2倍的100MHz,即200MHz。 综上所述,DAC3482的最小数据输入速率是125MSPS,以满足奈奎斯特采样定理和避免混叠现象。最高输出频率为200M,是因为DAC3482的输出速率需要大于2倍的最高输出频率。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 00:33 , Processed in 0.897962 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
