看看输出电容的影响情况, 试着减小看看
根据您的描述,LM331输出电压滞后时间太长的问题可能与以下几个因素有关:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否完全按照LM331的数据手册进行设计。如果有任何偏差,可能会导致输出电压滞后时间较长。 2. 电容值:LM331的输出电压滞后时间与电路中的电容值有关。您可以尝试调整电容值,以减少滞后时间。例如,减小电容值可以加快电路的响应速度,但可能会影响电路的稳定性。 3. 输入信号的占空比:您提到输入信号的占空比为50%,这可能会影响输出电压的稳定性。您可以尝试调整占空比,以改善输出电压的稳定性。 4. 电源电压:请确保您的电源电压稳定且在LM331的工作范围内。不稳定的电源电压可能会导致输出电压滞后时间较长。 5. 温度:LM331的性能可能会受到温度的影响。请确保您的工作环境温度在LM331的推荐范围内。 建议您根据以上因素逐一排查,找到导致输出电压滞后时间较长的原因,并进行相应的调整。如果问题仍然存在,您可以考虑咨询专业的电子工程师或者联系LM331的制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 04:21 , Processed in 0.922086 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
