DAC3482是一款高速数字模拟转换器(DAC),在字输入模式下,FIFO(First In First Out,先进先出)的输出时钟速率是DACCLK/2/插值因子。这个计算公式的原因可以从以下几个方面进行解释:
1. 字输入模式:在字输入模式下,DAC3482接收的是单个字的数据,而不是双字的数据。这意味着每个数据字需要更多的时间来处理,因此输出时钟速率会降低。 2. DACCLK:DACCLK是DAC3482的时钟输入,用于控制DAC的数据更新速率。在字输入模式下,DACCLK的频率会直接影响FIFO的输出时钟速率。 3. 插值因子:插值因子是DAC3482内部的一个参数,用于调整输出信号的频率。插值因子可以是1、2、4、8等,具体取决于DAC3482的配置。插值因子越大,输出信号的频率越高,但数据更新速率会降低。 4. FIFO输出时钟速率计算:在字输入模式下,FIFO的输出时钟速率是DACCLK/2/插值因子。这是因为在字输入模式下,每个数据字需要更多的时间来处理,所以输出时钟速率会降低。同时,插值因子也会影响输出时钟速率,因为它决定了输出信号的频率。 综上所述,DAC3482在字输入模式下,FIFO的输出时钟速率是DACCLK/2/插值因子,这是由于字输入模式、DACCLK和插值因子共同影响的结果。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 10:01 , Processed in 0.616999 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
