两个的区别是测量的位置不同ELA属于Lead I (LA - RA)。
ADS1292和ADS1292R是德州仪器(TI)生产的两款生物电信号放大器。它们的主要区别在于封装和引脚配置。ADS1292采用的是QFN封装,而ADS1292R采用的是LFCSP封装。这两种封装方式在尺寸和引脚数量上有所不同,因此在实际应用中需要根据具体需求选择合适的封装。
关于您提到的导联线连接问题,第一张图和第二张图中的连接方式不同,主要体现在IN2P引脚的连接上。在第一张图中,IN2P连接到了ELL(电极左腿),而在第二张图中,IN2P连接到了ELA(电极右腿)。这两种连接方式的区别在于信号采集的参考点不同,可能会导致采集到的信号有所不同。具体选择哪种连接方式,需要根据您的实际应用需求来决定。 对于右腿驱动电路,您提到的接法应该是可以的。在实际应用中,您需要参考ADS1292/R的数据手册第55页进行寄存器配置。以下是一些建议: 1. 配置寄存器R0:设置系统时钟频率、采样频率和通道配置。 2. 配置寄存器R1:设置增益和滤波器设置。 3. 配置寄存器R2:设置输出数据格式和触发设置。 4. 配置寄存器R3:设置电源管理和其他功能。 在配置寄存器时,请确保遵循数据手册中的推荐值和设置。完成寄存器配置后,您的ADS1292/R应该可以正常工作。如果遇到问题,请参考数据手册中的故障排除部分,或者在社区中寻求帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
518 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 18:36 , Processed in 0.865978 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
