寄存器 0xE5 的 bit0
PLL_UNLOCK This bit is set whenever the PLL Lock status transitions from LOCK to UNLOCK default 1 R/W1C |
在高通MSM8909平台上使用SN65DSI83时,出现0x01值的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查SN65DSI83与MSM8909之间的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,并且没有短路或断路的情况。 2. 寄存器配置错误:请检查您配置的寄存器参数是否正确。错误的寄存器配置可能导致IC无法正常工作,从而导致中断。 3. 时钟问题:请检查PLL_LOCK是否正常锁定。如果PLL_LOCK没有正常锁定,可能导致视频数据传输不稳定,从而引发中断。 4. 软件中断处理:请检查您的软件中断处理代码是否正确。如果中断处理代码存在问题,可能导致中断无法正确处理,从而导致中断不断发生。 5. 电源问题:请检查SN65DSI83的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致IC工作不稳定,从而引发中断。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有引脚都已正确连接。 2. 重新检查寄存器配置,确保所有参数都已正确设置。 3. 检查PLL_LOCK是否正常锁定,如果未锁定,请尝试调整时钟设置。 4. 检查软件中断处理代码,确保中断可以正确处理。 5. 检查SN65DSI83的电源,确保电源稳定。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系SN65DSI83的制造商或高通威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 |
898 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 14:00 , Processed in 1.110143 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
