TDC1000是一款高精度的时间-数字转换器(TDC),用于测量时间间隔。它具有两个输入通道(CH0和CH1),可以接收触发信号(Triggle信号)、起始信号(Start信号)和停止信号(Stop信号)。在某些情况下,即使没有给TDC1000提供Triggle信号,Start和Stop信号也可能存在。以下是一些可能的原因:
1. 内部噪声:TDC1000内部可能存在一些噪声,这些噪声可能导致误触发Start和Stop信号。为了减少这种情况,可以尝试降低TDC1000的供电电压,或者在电路板上增加去耦电容。 2. 外部干扰:电路板上可能存在一些外部干扰,这些干扰可能导致误触发Start和Stop信号。为了减少这种情况,可以尝试在电路板上增加屏蔽层,或者使用屏蔽电缆连接TDC1000。 3. 电路设计问题:电路设计可能存在一些问题,导致误触发Start和Stop信号。检查电路设计,确保所有连接都是正确的,并且没有短路或开路。 4. TDC1000参数设置问题:TDC1000的参数设置可能不正确,导致误触发Start和Stop信号。检查TDC1000的参数设置,确保它们符合您的应用需求。 总之,即使没有给TDC1000提供Triggle信号,Start和Stop信号也可能存在。为了解决这个问题,可以尝试降低TDC1000的供电电压、增加去耦电容、增加屏蔽层、检查电路设计和参数设置等方法。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 12:45 , Processed in 0.955912 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
