如果频率是谐振频率, 那么感抗和容抗抵消, 应该就剩回来的纯阻性负载, 应该就是这个 Rp
LMP91300是一款用于测量电感和电容的模拟前端芯片。在LMP91300中,LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量)与A/D采样后的数字量之间的关系可以通过以下步骤来理解:
1. LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量):这是一个实际的物理电阻值,单位是欧姆。它与电感和电容一起决定了LC振荡器的频率。 2. A/D采样:LMP91300通过模拟-数字转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号。这个过程涉及到量化和编码,将模拟信号的连续值映射到有限的数字值。 3. 数字量与模拟量的关系:A/D采样后的数字量与LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量)之间的关系取决于LMP91300的ADC分辨率和量化范围。ADC分辨率决定了可以表示的最小模拟信号变化,而量化范围决定了ADC可以处理的最大和最小模拟信号值。 4. 寄存器PROXIMITY_MSB及PROXIMITY_LSB:这两个寄存器存储了A/D采样后的数字量。PROXIMITY_MSB是高8位,PROXIMITY_LSB是低8位。将这两个寄存器的值组合起来,可以得到一个16位的数字量。 5. 数字量与模拟量之间的转换:要将A/D采样后的数字量转换回LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量),需要知道LMP91300的ADC分辨率和量化范围。然后,可以使用以下公式进行转换: Rp(模拟量)= (数字量 / ADC分辨率) * 量化范围 其中,数字量是PROXIMITY_MSB和PROXIMITY_LSB寄存器的组合值,ADC分辨率是LMP91300的ADC分辨率,量化范围是LMP91300的量化范围。 总之,A/D采样后的数字量与LC振荡部分的并联电阻Rp(模拟量)之间的关系取决于LMP91300的ADC分辨率和量化范围。通过了解这些参数,可以将数字量转换回模拟量,从而得到实际的电阻值。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
379浏览 29评论
1340浏览 23评论
467浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 10:51 , Processed in 0.943352 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
