3个回答
MODE浮空, 是高精度模式. 不知道你的时钟信号是否稳定和幅度足够
时钟的jitter是不是太大?建议输入时钟需要精度高,jitter小的作为输入。
ADS1271是一款24位模数转换器(ADC),其采样率与主时钟(fclk)之间有一定的对应关系。在MODE浮空的情况下,采样率(fs)确实是主时钟的512分之一,即fs = fclk / 512。然而,在某些情况下,可能会出现采样率与主时钟不匹配的情况。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. 时钟不稳定:如果主时钟(fclk)不稳定或者存在抖动,可能会导致采样率与预期不符。为了确保采样率的准确性,需要使用稳定的时钟源,并尽量减小时钟抖动。 2. 时钟分频器设置错误:ADS1271内部有一个时钟分频器,用于将主时钟分频以获得采样率。如果时钟分频器设置错误,可能会导致采样率与预期不符。需要检查时钟分频器的设置,确保其正确配置。 3. 外部干扰:在某些情况下,外部电磁干扰可能会影响ADS1271的采样率。为了减小干扰,可以采取屏蔽、接地等措施,以降低外部干扰对采样率的影响。 4. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致ADS1271的工作状态不稳定,从而影响采样率。需要确保电源电压稳定,以保证采样率的准确性。 5. 软件或硬件故障:在某些情况下,软件或硬件故障可能会导致采样率与预期不符。需要检查软件和硬件,排除故障。 总之,要确保ADS1271的采样率与主时钟之间的对应关系,需要关注时钟稳定性、时钟分频器设置、外部干扰、电源电压稳定性以及软件和硬件故障等方面。通过优化这些因素,可以降低采样率与主时钟不匹配的风险。 |
535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
735浏览 23评论
294浏览 20评论
250浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 14:43 , Processed in 0.677230 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
