关于 4运放, 对于信号频率低, 精度高, 可以采用低失调地偏置的精密运放. 具体选型还得看你对信号的精度要求
关于滤波, 个人感觉你还可以放在 ADC 后的软件里面. 运放前端用个简单的低通就行了 |
问题1:低通抗混叠的频率选多少为好?
对于1kHz以下的低频信号,建议选择一个低通抗混叠滤波器的截止频率在1.5倍到2倍的信号最高频率,即1.5kHz到2kHz之间。这样可以有效地抑制高频噪声,同时保留大部分有用的低频信号。具体选择可以根据实际应用需求和信号特性来调整。 问题2:有什么合适的四运放可以用? 对于这种应用,可以选择一些性能较好的四运放,例如: 1. AD8620:这是一个四通道精密运算放大器,具有低噪声、低漂移和高增益带宽特性,适用于高精度信号处理。 2. OPA134:这是一个四通道精密运算放大器,具有低噪声、低漂移和高增益带宽特性,适用于高精度信号处理。 3. LM4562:这是一个四通道音频级运算放大器,具有低噪声、低失真和高增益带宽特性,适用于音频信号处理。 具体选择可以根据实际应用需求和预算来决定。 问题3:低通抗混叠放在积分前好还是放在AD前比较好? 将低通抗混叠滤波器放在积分前比较好。原因如下: 1. 积分器会对信号进行积分,如果先进行积分再进行低通滤波,可能会引入更多的噪声和失真。 2. 将低通滤波器放在积分前,可以有效地抑制高频噪声,减少积分过程中的噪声积累。 3. 将低通滤波器放在积分前,可以更好地保留低频信号,提高信号处理的精度。 综上所述,将低通抗混叠滤波器放在积分前可以提高信号处理的精度和稳定性。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 05:58 , Processed in 1.023952 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
