画圈的为差分信号多级LC低通滤波器,这里是预留短路的意思,同样电容DNI是预留不放置,最终可以根据实际情况选择相应的值。T11 为阻抗变换器,实现前后电路的阻抗匹配。
在DAC348X EVM的I路输出电路中,画圈的部分和0L电感L40以及T11传输线变压器各自承担着不同的功能。下面我将详细解释这些组件的作用。
1. 画圈部分:这部分可能是一个反馈网络,用于调整输出电压或电流。这个网络通常包括一个电阻和一个电容,它们共同决定了电路的增益和稳定性。通过调整这些组件的值,可以实现对输出信号的精确控制。 2. 0L电感L40:这个电感器的作用是滤除高频噪声和干扰。在模拟电路中,电感器可以阻止高频信号通过,同时允许低频信号通过。这样可以减少输出信号中的噪声和干扰,提高信号质量。 3. T11传输线变压器:这是一个1:1的变压器,主要用于隔离和匹配阻抗。在模拟电路中,阻抗匹配是非常重要的,因为它可以减少信号反射和损耗。通过使用1:1传输线变压器,可以实现输出端和负载之间的阻抗匹配,从而提高信号传输效率。 总之,这些组件在DAC348X EVM的I路输出电路中发挥着关键作用,它们共同确保了输出信号的稳定性、质量和传输效率。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
60浏览 29评论
154浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 16:55 , Processed in 1.017977 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
