在使用DSP6748通过RMII连接DP83822I,并使用Startware初始化过程中,如果在`Lan8710aAutoNegotiate`函数中的循环一直无法退出,可能的原因有以下几点:
1. **PHY地址错误**:确保`phyAddr`变量设置正确,它应该与DP83822I的实际PHY地址相匹配。 2. **MDIO通信问题**:检查`MDIOPhyRegRead`函数是否正确实现了MDIO通信协议,确保能够正确地从PHY读取数据。 3. **PHY_BSR寄存器位定义错误**:确认`PHY_AUTONEG_STATUS`和`PHY_AUTONEG_INCOMPLETE`位定义正确,它们应该正确地映射到PHY_BSR寄存器的相关位。 4. **PHY硬件问题**:检查DP83822I PHY芯片是否正常工作,包括电源和连接是否正确。 5. **超时机制缺失**:在循环中没有超时机制,可能会导致无限循环。可以添加一个计数器来限制循环次数,超过一定次数后强制退出循环。 6. **PHY配置问题**:确保在调用`Lan8710aAutoNegotiate`之前,PHY已经被正确配置,包括设置正确的工作模式(如10/100M自适应)。 7. **固件或硬件兼容性问题**:检查Startware版本是否与你的硬件兼容,或者是否有已知的bug需要修复。 8. **调试信息**:在循环中添加调试打印,查看`data`变量的值,以及`PHY_AUTONEG_STATUS`和`PHY_AUTONEG_INCOMPLETE`的值,以确定循环无法退出的具体原因。 9. **硬件连接问题**:检查RMII接口的硬件连接是否正确,包括数据线和时钟线。 10. **电源问题**:确保DP83822I PHY芯片的电源供应稳定,电压是否在规定的范围内。 如果以上检查都没有问题,可能需要进一步的硬件调试或者查看Startware的文档和示例代码,看是否有遗漏的配置步骤或者需要特别注意的地方。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
378浏览 29评论
1339浏览 23评论
466浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 10:46 , Processed in 0.926427 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
