您好!DP83822无法检测到Fast Link Pulse(FLP)的问题可能与硬件设计、配置或固件设置有关。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件设计:确保DP83822与网络设备之间的连接正确,包括电阻、电容和电感等。检查是否有短路或断路问题。 2. 检查配置:确保DP83822的配置正确,包括寄存器设置和固件设置。您可以查阅DP83822的数据手册,了解如何正确配置。 3. 固件设置:检查您的固件是否支持FLP检测。如果不支持,您可能需要修改固件以支持FLP检测。 4. 使用Hardware BootStrap:Hardware BootStrap是一种通过硬件设置来配置设备的方法。要实现Hardware BootStrap,您需要根据DP83822的数据手册,设置相应的引脚和寄存器。以下是一些建议: a. 设置GPIO引脚:根据数据手册,将GPIO引脚配置为BootStrap模式。 b. 设置寄存器:在BootStrap模式下,您需要设置相应的寄存器以实现所需的配置。例如,您可以设置PHY寄存器以启用FLP检测。 5. 比较LAN8710和DP83822:由于您提到使用LAN8710可以检测到FLP,您可以比较两者的硬件设计和配置,找出可能导致DP83822无法检测到FLP的原因。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。谢谢! |
858 浏览 1 评论
1083 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
478 浏览 1 评论
669 浏览 2 评论
273浏览 29评论
1233浏览 23评论
368浏览 20评论
354浏览 14评论
220浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-12 13:34 , Processed in 1.221579 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
