手册好象没有讲到这方面的细节, 可能是电压之间内部的钳位二极管起的作用
你好!关于XIO2001的VDD_33_AUX在未上电情况下是否有输出电压的问题,我会尽量提供详细的解答。
首先,我们需要了解XIO2001的基本特性。XIO2001是一款由德州仪器(TI)生产的高速I/O扩展器,主要用于扩展FPGA或ASIC的I/O接口。它具有两个通道,每个通道可以支持8个I/O引脚,总共可以扩展16个I/O引脚。XIO2001支持3.3V和1.8V的I/O电压,因此可以与多种电压级别的设备进行接口。 关于VDD_33_AUX,它是XIO2001的一个辅助电源引脚,用于为I/O引脚提供稳定的电压。在正常情况下,VDD_33_AUX的电压应该与VDD_33相同,即3.3V。然而,在某些情况下,VDD_33_AUX可能会受到其他因素的影响,导致其电压发生变化。 关于你提到的问题,即在只有VDD_3.3V供电的情况下,Vaux电压也有输出,这可能是由以下几个原因导致的: 1. 电路设计问题:请检查你的电路设计,确保VDD_33_AUX和Vaux之间的连接正确无误。如果连接错误,可能会导致Vaux电压异常。 2. 电源干扰:在某些情况下,电源线路可能会受到干扰,导致VDD_33_AUX的电压发生变化。请检查电源线路是否稳定,以及是否有其他设备对电源线路产生干扰。 3. XIO2001内部故障:虽然这种情况较为罕见,但不能完全排除XIO2001内部故障的可能性。如果排除了电路设计和电源干扰的问题,建议更换XIO2001芯片进行测试。 综上所述,正常情况下,XIO2001的VDD_33_AUX在未上电情况下不应该有输出电压。如果出现这种情况,建议从电路设计、电源线路和XIO2001芯片本身进行排查,以找到问题的根本原因。希望我的回答对你有所帮助! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
144浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:17 , Processed in 0.557717 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
