3个回答
初始化操作末尾我读取了寄存器的值用于校验,但是读寄存器这个操作之后默认的状态是IDLE状态,所以没有进入转换操作。
根据您的描述,ADS8688转换结果不正确可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS8688芯片与外部电路的连接是否正确,包括电源、地线、参考电压、输入信号等。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 2. 芯片损坏:虽然您提到与芯片的通讯是正常的,但仍然有可能芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8688芯片进行测试。 3. 配置问题:请检查您的代码或配置是否正确设置了ADS8688的工作模式、测量范围、采样速率等参数。确保这些参数与您的实际需求相符。 4. 时序问题:您提到SCLK频率远小于17MHz,但ADS8688的数据手册中可能对时序有特定的要求。请仔细阅读数据手册,确保您的时序设置满足芯片的要求。 5. 输入信号问题:您提到输入接地时读出的16位数据始终是FFFF。这可能是因为输入信号没有正确地连接到芯片的输入引脚,或者输入信号的幅度不在芯片的测量范围内。请检查输入信号的连接和幅度是否正确。 6. 软件问题:请检查您的代码是否存在逻辑错误,例如错误的寄存器读写操作、错误的数据处理等。您可以尝试使用官方提供的示例代码进行测试,以排除软件问题。 综上所述,您需要从硬件连接、芯片损坏、配置、时序、输入信号和软件等方面进行排查,以找到导致ADS8688转换结果不正确的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
753浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 05:43 , Processed in 0.934950 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
