Bt.1120即为20bit 422输入,内嵌同步格式,所以在配置寄存器时需要注意以下几点: 输入20bit 422数据,即寄存器0x1Ch data_dman_cntl(2:0)配置成011,同时enabling the 4:2:2 > 4:4:4 interpolation filter,即 bit data_ifir12_bypass配置为0,并且enable SAV/EAV codes, 即寄存器82h bit5 {dtg2_cntl 0x82(5)} 配置成1,关于像素时钟 1080p60Hz的话需要配置成148.5MHz。
THS8200是一款用于将数字信号转换为模拟信号的芯片,它支持多种输入和输出格式。在您的情况下,输入信号为BT1120 1080 60P 422 20bits,输出信号为YPbPr分量信号。以下是配置THS8200寄存器的基本步骤:
1. **设置输入信号格式**: - 首先,您需要配置THS8200的寄存器以识别输入信号的格式。这通常涉及到设置分辨率、帧率、色彩空间和位深等参数。 2. **配置输出信号格式**: - 接下来,您需要设置输出信号的格式,即YPbPr分量信号。这包括设置输出分辨率、色彩空间和同步信号等。 3. **同步信号配置**: - 确保输入和输出信号的同步信号(如HSYNC和VSYNC)被正确配置,以保证信号的同步性。 4. **色彩空间转换**: - 如果输入信号的色彩空间与YPbPr分量信号的色彩空间不同,您可能需要配置色彩空间转换寄存器。 5. **位深转换**: - 由于输入信号为20bits,而YPbPr通常为8bits,您需要配置位深转换寄存器以进行适当的量化。 6. **测试和调整**: - 在配置完成后,您需要测试信号以确保转换正确无误。如果发现问题,可能需要调整寄存器设置。 具体的寄存器配置值取决于THS8200的数据手册,您需要查阅该手册以获取详细的寄存器配置信息。以下是一些可能需要配置的寄存器示例: - **输入信号格式寄存器**:设置分辨率为1080P,帧率为60Hz,色彩空间为4:2:2,位深为20bits。 - **输出信号格式寄存器**:设置输出为YPbPr分量信号,分辨率为1080P。 - **色彩空间转换寄存器**:如果需要,配置色彩空间转换参数。 - **位深转换寄存器**:配置从20bits到8bits的转换参数。 请注意,具体的寄存器地址和配置值需要根据THS8200的数据手册来确定。如果您没有手册,您可能需要联系芯片制造商获取威廉希尔官方网站 支持。 |
904 浏览 1 评论
1107 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
507 浏览 1 评论
691 浏览 2 评论
303浏览 29评论
1267浏览 23评论
392浏览 20评论
379浏览 14评论
243浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-28 08:56 , Processed in 1.049224 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
