6个回答
看了几遍数据手册,官方没说两者的精度有什么区别,给出的所有数据都标明是在内部晶振或者外部4.096MHz的主频下测的了。因此我的理解是,只要外部是4.096MHz的晶振,两者是一样的。唯一不同的是,内部晶振只能为4.096MHz,外部是最大为4.096MHz。
影响ADC转换性能的误差来源有很多,比如CMRR、时钟抖动、电 路板噪声、耦合,电源纹波,基准源这些。如果对转换精度要求很高,那么外围器件上选择就要选择高精度,同时布线也要考虑。
ADS124S08datasheet中有介绍说使用内部晶振和外部时钟源都可以,内部晶振的精度也已经给出,使用外部的话我们同样也是尽可能选择抖动小,精度高的时钟源来提高转换精度。 |
对于基于delta-sigma ADC的温度采样系统而言,时钟精度可以不过分关注,ADS124S08内部时钟就可以保证非常高的采样精度和温度分辨率。
对于ADC采样系统,时钟jitter主要是影响采样点,其误差服从高斯分布,最终的影响的降低了采样系统的信噪比,其计算公式如图所示。其含义是,时钟精度对SNR的影响一方面与jitter误差大小有关,另一方面也与被采样信号的变化速度有关。 温度采样系统通常被认为是直流采样系统,信号变化缓慢并不需要过分关注信噪比,只需保证线性精度,无噪声位数等既可。 |
内部时钟或者外部时钟哪个更精确并不是很容易得出结论,大多数情况下使用内部时钟精度已经足够。在整个操作温度范围内,ADS124S08振荡器可以在4.096MHz的误差为±1.5%。在特定场合,如果某些频率需要被抑制(比如50/60Hz的电网频率),那么就需要选择一个更稳定的振荡器。
外部时钟也并不是都一致的。比如,外部时钟频率变化范围从25ppm到200ppm不等。处理器的时钟稳定性和ADS124S08内部时钟基本相等。所以外部时钟可能比内部时钟更精确,也有可能更差。 当然有些应用中必须使用外部时钟,比如同步多个ADS124S08设备。还有一种情况使用外部时钟要改变改变数据传输速率或者陷波滤波器频率,因为数据传输速率或者陷波滤波器与时钟频率是成比例关系的。 所以在大多数应用中使用内部时钟即可。 |
Datasheet中39页有Figure 59中可以看到在20sps时对50Hz和60Hz的频率响应。
在决定使用内部时钟源还是外部时钟源时,我们需要考虑以下几个因素:
1. 精度:内部时钟源的精度可能受到温度、电源电压等因素的影响,而外部时钟源可以提供更高的精度和稳定性。如果外部时钟源的精度和稳定性优于内部时钟源,那么使用外部时钟源可能会获得更高的转换精度。 2. 成本:使用外部时钟源可能需要额外的硬件成本,而内部时钟源则无需额外购买。如果成本是一个关键因素,那么可以考虑使用内部时钟源。 3. 系统复杂性:使用外部时钟源可能需要额外的电路设计和调试,而内部时钟源则无需额外的硬件设计。如果系统复杂性是一个关键因素,那么可以考虑使用内部时钟源。 4. 应用场景:对于高精度温度采集应用,外部时钟源可能更适合,因为它可以提供更高的精度和稳定性。然而,如果应用场景对精度要求不是特别高,那么内部时钟源也是一个可行的选择。 综上所述,对于高精度温度采集,使用外部时钟源可能会获得更高的转换精度。然而,这取决于具体的应用场景、成本和系统复杂性等因素。在实际应用中,可以根据这些因素权衡利弊,选择最适合的时钟源。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
239浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 04:29 , Processed in 0.950079 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
