会不会设置问题, 比如是隔行扫描问题.
每个视频解码器内部有含有行场和列长的scaler,Horizontal Scaling和Vertical Scaling,支持D1,half D1 以及CIF转换。
datasheet中应该是有相关寄存器配置的。 因为这款已经官网不推荐使用,所以没相关数据手册参考了。 |
TVP5158是一款视频解码器,用于将模拟视频信号转换为数字信号。在您提到的情况中,输入的640x480视频数据经过TVP5158解码处理后输出为640x240的视频数据,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 分辨率设置错误:在TVP5158的配置过程中,可能没有正确设置输出分辨率。您需要检查TVP5158的配置参数,确保输出分辨率设置为640x480。 2. 硬件限制:TVP5158可能存在硬件限制,导致无法支持640x480的输出分辨率。您可以查阅TVP5158的数据手册,了解其支持的最大输出分辨率。 3. 软件限制:在软件层面,可能存在限制导致输出分辨率降低。检查您的软件代码,确保没有限制输出分辨率的代码。 4. 信号损失:在视频信号传输过程中,可能存在信号损失,导致输出分辨率降低。检查您的信号传输线路,确保信号质量。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查TVP5158的配置参数,确保输出分辨率设置为640x480。 2. 查阅TVP5158的数据手册,了解其支持的最大输出分辨率,确保您的输入分辨率不超过这个限制。 3. 检查您的软件代码,确保没有限制输出分辨率的代码。 4. 检查您的信号传输线路,确保信号质量。 5. 如果问题仍然存在,您可以考虑更换其他型号的视频解码器,或者寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
200浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 00:22 , Processed in 1.017530 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
