不读取的时候是正常的吗?读写寄存器都正常吗?可以看一看你的电路吗
根据您的描述,使用ADS1256时读取DRDY口变高,晶振不起振,可能存在以下几种原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致晶振不起振。 2. 晶振问题:晶振可能损坏或者型号不匹配。请检查晶振是否完好,以及是否与ADS1256兼容。 3. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,特别是晶振与ADS1256之间的连接。错误的连接可能导致晶振不起振。 4. ADS1256配置问题:请检查您的ADS1256配置是否正确。错误的配置可能导致DRDY口变高。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保电源稳定,电压在规定的范围内。 2. 更换晶振:尝试更换一个兼容的晶振,看是否解决问题。 3. 检查电路连接:仔细检查晶振与ADS1256之间的连接,确保连接正确。 4. 检查ADS1256配置:仔细检查您的ADS1256配置,确保配置正确。 5. 查阅资料:查阅ADS1256的数据手册,了解DRDY口变高和晶振不起振的原因,以及如何解决。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1150浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 12:10 , Processed in 0.588952 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
