你好,SN74AVC8T245是一款8位双向总线收发器,它主要用于在不同电压级别的系统之间传输数据。这款芯片具有推挽输出和开漏输出两种输出模式,但它们不能同时工作。
SN74AVC8T245的推挽输出模式(Push-Pull Output)是指输出端可以输出高电平和低电平,适用于需要较强驱动能力的场合。而开漏输出模式(Open-Drain Output)是指输出端只能输出低电平,需要外部上拉电阻来实现高电平,适用于需要与其他设备共享数据线的场合。 在实际应用中,你可以根据需要选择其中一种输出模式。例如,如果你需要在两个不同电压级别的系统之间传输数据,并且其中一个系统的驱动能力较弱,你可以选择开漏输出模式。如果你需要在两个系统之间传输数据,并且两个系统的驱动能力都较强,你可以选择推挽输出模式。 总之,SN74AVC8T245可以支持推挽输出和开漏输出两种数据进行转换,但不能同时支持这两种模式。你需要根据实际应用场景选择合适的输出模式。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-2 07:28 , Processed in 1.070694 second(s), Total 82, Slave 67 queries .
