4个回答
输入多路选择的配置寄存器为Reg 02h。默认的配置方式为差分输入,即正输入为AIN0,负输入配置的为AIN1。如果采用单端输入的话,那么02h bit[7:4]和bit[3:0]均为AINx。比如要选择AIN0通道的话,那么02h需要配置为0x00h。
另外还需要注意,您是单电源供电还是双电源供电?需要注意输入是否满足其输入电压范围,在datasheet page87“10.1.4 Establishing a Proper Input Voltage‘部分有详细介绍,建立合适的输入电压范围。 |
对于你的问题,这边给出的建议如下
1.在连续转换模式下,需要手动去切换转换通道。没有设置配置自动切换通道的功能。 2.AINCOM 需要连接你的模拟输入端的负极,模拟量的输入范围和你的PGA增益以及输入端AINx的共模电压的大小有关,详情参见datasheet33页。 3. Kailyn说到的单电源还是双电源供电应该指的是单极性还是双极性供电,IOVDD 3.3V AVDD 5V是用到两个电源,不是双极性供电。 4.单端输入只要将 REG 02H bit3 -0保持在AINCOM, 通过切换 bit7 -4来选择不同输入。 |
关于VREF的值,是通过寄存器05h来设置的,默认设置是REFP0和REFP1之间的压差决定的。计算好的电压值再通过具体的传感器的特性来获取温度或者湿度。
根据您的描述,您在使用ADS124S08时遇到了采集值不正确的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,包括电源、地线、输入信号线等。错误的连接可能导致采集值不正确。 2. 检查输入信号范围:请确保您的输入信号范围在ADS124S08的允许范围内。超出范围的信号可能导致采集值不正确。 3. 检查寄存器配置:请确保您正确配置了寄存器,包括采样率、增益、滤波器等。错误的寄存器配置可能导致采集值不正确。 4. 单端输入配置:虽然ADS124S08手册中主要介绍了差分输入方式,但您可以通过配置寄存器实现单端输入。以下是单端输入的配置建议: a. 设置PGA(Programmable Gain Amplifier)增益:通过配置PGA寄存器(寄存器地址0x02),您可以设置增益。例如,将增益设置为1(0x01)。 b. 设置输入通道:通过配置通道控制寄存器(寄存器地址0x03),您可以设置输入通道。例如,将通道0设置为单端输入(0x00)。 c. 设置滤波器:通过配置滤波器控制寄存器(寄存器地址0x04),您可以设置滤波器。例如,将滤波器设置为低通滤波器(0x00)。 5. 检查代码:请确保您的代码正确读取和处理寄存器值。错误的代码可能导致采集值不正确。 6. 检查参考电压:请确保您的参考电压设置正确。错误的参考电压可能导致采集值不正确。 7. 检查硬件设计:请检查您的硬件设计,确保没有短路、断路等问题。这些问题可能导致采集值不正确。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
556 浏览 0 评论
947 浏览 1 评论
1213 浏览 0 评论
663 浏览 1 评论
530 浏览 1 评论
418浏览 29评论
1383浏览 23评论
497浏览 20评论
415浏览 14评论
272浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-11 03:45 , Processed in 1.017032 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
