你的主MCU和官方的是一样的吗?时序肯定没问题,是不是你主MCU IO的翻转速度达不到呢?
根据您的描述,您在使用ADS1299芯片时遇到了在1000SPS采样率下DRDY引脚波形异常的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查SPI通信时序:确保您的主MCU与ADS1299之间的SPI通信时序正确。检查SPI的时钟频率、CPOL和CPHA设置是否与ADS1299的要求相匹配。 2. 检查SPI引脚连接:检查SPI引脚(CS、CLK、MISO、MOSI)之间的连接是否正确且稳定。不良的连接可能导致通信错误,从而影响DRDY引脚的波形。 3. 检查电源和地线:确保ADS1299的电源和地线连接稳定,没有噪声干扰。不稳定的电源和地线可能导致芯片工作不稳定,影响DRDY引脚的波形。 4. 检查代码逻辑:检查您的下位机代码逻辑,确保在设置采样率时正确地发送了相应的命令。例如,您提到在设置1000SPS时使用了0x94,但在设置250SPS时使用了0x96。请确保这些值是正确的,并与ADS1299的数据手册相匹配。 5. 检查硬件设计:检查您的硬件设计,确保没有潜在的问题,如过长的信号线、不适当的去耦电容等,这些问题可能导致信号完整性问题,从而影响DRDY引脚的波形。 6. 尝试使用其他采样率:尝试使用其他采样率(例如500SPS)来查看DRDY引脚的波形是否正常。这可以帮助您确定问题是否仅在1000SPS时出现,还是与采样率无关。 7. 对比官方评估板:由于您提到使用官方评估板和Labview软件时1000SPS采样率正常工作,可以尝试对比您的硬件和软件设计,看看是否有任何差异可能导致问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DRDY引脚波形异常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助! |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
378浏览 29评论
1339浏览 23评论
466浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 10:49 , Processed in 0.989497 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
