5个回答
直接检测就是了, 内部电流源最大就 1.5mA, 烧毁不了.
直观的思路是,断路相当于阻抗无限大,所以读到的code接近满量程,短路相当于阻抗接近0,读到的code接近0。用内部的burnout source也是这个思路。只不过内部的burnout source是为了把AINP拉到正,AINN拉到负。手册8.3.10节,可以参考下。
断路时,输入端悬空,所以需要内部的burnout电流,将V+ V- 拉到Full scale range,从而检测出断路。
您可以试一下ADS1220数据手册第49页-图74的方法,在芯片外部添加RB1和RB2作为上下拉电阻;分别连接AVDD和GND,阻值建议1M~50M欧姆。
在使用ADS1220进行RTD(电阻温度检测器)测量时,硬件可以通过以下步骤检测RTD的故障(包括开路和短路):
1. 连接RTD:首先,将RTD连接到ADS1220的模拟输入通道。确保RTD的引脚与ADS1220的引脚正确连接。 2. 配置ADS1220:在微控制器上配置ADS1220,设置适当的采样率、增益和参考电压。这些参数将影响测量结果的准确性和分辨率。 3. 测量RTD电阻:通过ADS1220的模拟输入通道读取RTD的电阻值。ADS1220将模拟信号转换为数字信号,然后通过I2C接口发送给微控制器。 4. 判断开路或短路:根据读取的电阻值,可以判断RTD是否出现故障。以下是一些可能的情况: a) 开路:如果读取的电阻值非常大(接近无限大),则可能是RTD出现开路故障。这可能是由于RTD的引脚断裂或接触不良导致的。 b) 短路:如果读取的电阻值非常小(接近0),则可能是RTD出现短路故障。这可能是由于RTD的引脚短接或损坏导致的。 5. 处理故障:根据检测到的故障类型,可以采取相应的措施。例如,可以报警、记录故障信息或尝试修复RTD。 6. 重复测量:在处理完故障后,可以重新测量RTD的电阻值,以确保故障已得到解决。 总之,在使用ADS1220进行RTD测量时,可以通过读取电阻值来判断RTD是否出现开路或短路故障。这种方法不需要使用内部的烧毁电流源,而是依赖于ADS1220的模拟输入通道和数字信号处理能力。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 02:25 , Processed in 0.928776 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
