TVP5158 支持隔行扫描,TVP5160是支持逐行扫描的。所以如果输入的视频是逐行的,可以考虑TVP5160。
TVP5158是一款视频解码器,它用于处理和转换视频信号。根据您的描述,TVP5158在处理输入视频时,无论是隔行扫描(Interlaced)还是逐行扫描(Progressive)的信号,都会将其转换为隔行扫描的输出。这是因为TVP5158的寄存器设置中,场数(Field)的选项只有50Hz和60Hz,这两个选项都是针对隔行扫描的。
隔行扫描和逐行扫描是两种不同的视频显示威廉希尔官方网站 : 1. 隔行扫描(Interlaced):在这种扫描方式中,视频的每一帧被分成两个场,一个包含所有奇数行,另一个包含所有偶数行。这两个场交替显示,以产生完整的图像。隔行扫描的刷新率通常是50Hz或60Hz,这意味着每秒刷新50次或60次。 2. 逐行扫描(Progressive):在这种扫描方式中,视频的每一帧都是一次性完整显示的,而不是分成两个场。逐行扫描的刷新率通常是100Hz或120Hz,这意味着每秒刷新100次或120次。 TVP5158的设计可能主要是为了处理隔行扫描的视频信号,因此它的寄存器设置中没有提供逐行扫描的选项。这意味着,即使输入的视频是逐行扫描的,TVP5158也会将其转换为隔行扫描的输出。这种转换可能会导致图像质量的损失,因为逐行扫描的视频在转换为隔行扫描时可能会出现运动模糊或其他伪影。 总的来说,TVP5158在处理输入视频时,会将其转换为隔行扫描的输出,无论输入视频是隔行扫描还是逐行扫描。这种设计可能是为了简化硬件设计和降低成本,但可能会牺牲一些图像质量。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
494 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
521 浏览 1 评论
405浏览 29评论
1365浏览 23评论
489浏览 20评论
401浏览 14评论
259浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-4 00:07 , Processed in 1.022537 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
