3个回答
可以考虑使用运放,比如PGA,VGA对输入信号进行衰减,输出满足ADC输入范围直接给ADC进行采集。
并且运放低输出阻抗的特点和ADC要求低输入阻抗源正好匹配。比使用电阻分压稳定性要好。 |
为了实现高精度的多通道0-20V电压检测(整个检测回路精度≤1%),可以考虑以下几种方式或架构:
1. 使用高精度电压基准源: 使用高精度的电压基准源(如Xilinx的XR系列)可以提供稳定的参考电压,从而提高整个检测回路的精度。将基准源与待测电压进行比较,可以得到较高的精度。 2. 采用差分放大器: 差分放大器可以有效地抑制共模干扰,提高测量精度。将待测电压与参考电压进行差分放大,然后送入ADC进行采样。 3. 采用高精度ADC: 选择高精度的ADC(如24位或更高的分辨率)可以提高测量精度。同时,可以考虑使用具有数字校准功能的ADC,以进一步提高精度。 4. 采用数字信号处理威廉希尔官方网站 : 在ADC采样后,可以采用数字信号处理威廉希尔官方网站 (如卡尔曼滤波、小波变换等)对信号进行处理,以提高测量精度。 5. 采用多通道同步采样: 为了减少通道间的误差,可以采用多通道同步采样威廉希尔官方网站 。这样可以确保所有通道在相同的时间点进行采样,从而减少误差。 6. 采用温度补偿威廉希尔官方网站 : 温度变化会对测量精度产生影响。可以采用温度补偿威廉希尔官方网站 ,如温度传感器和数字温度补偿算法,以减小温度对测量精度的影响。 综上所述,为了实现高精度的多通道0-20V电压检测,可以采用高精度电压基准源、差分放大器、高精度ADC、数字信号处理威廉希尔官方网站 、多通道同步采样和温度补偿威廉希尔官方网站 等方法。通过这些方法的组合使用,可以实现整个检测回路精度≤1%的目标。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
144浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:16 , Processed in 1.061103 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
