不通过片选信号被选中,就应该不会影响AD的工作。
您好!根据您的描述,您想要将3个ADS8556和1个FPGA通过TMS320F28335的XINTF接口与DSP相连,其中3个ADS8556占用了XZCS0、XZCS6、XZCS7三个片选信号。在这种情况下,当DSP与FPGA通讯时,XZCS0、XZCS6、XZCS7可能会影响ADS8556的工作。
以下是我的分析: 1. 当DSP与FPGA通讯时,DSP需要对FPGA进行写操作。在这种情况下,FPGA不需要片选信号,所以XZCS0、XZCS6、XZCS7不会被激活。 2. 然而,当DSP与ADS8556通讯时,需要激活相应的片选信号(XZCS0、XZCS6、XZCS7)以选中对应的ADS8556进行读取操作。 3. 如果在DSP与FPGA通讯的过程中,DSP误操作激活了XZCS0、XZCS6、XZCS7,那么可能会影响ADS8556的工作,因为这些信号被用于选中对应的ADS8556。 为了避免这种情况,您可以采取以下措施: 1. 在DSP与FPGA通讯时,确保不激活XZCS0、XZCS6、XZCS7信号。 2. 在DSP与ADS8556通讯时,确保正确激活相应的片选信号。 3. 可以考虑使用一个多路选择器(multiplexer)来控制片选信号,以确保在与FPGA通讯时不激活ADS8556的片选信号,反之亦然。 希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1224 浏览 0 评论
681 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 17:09 , Processed in 1.148977 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
