不可以检测两路。只是一路差分输入,单端输入的话,另一路接地。
如果需要两路,可以采用ADS1115,但ADS1114 和ADS1115内部均集成了一个ADC,两路输入的话也是需要通过前端MUX来配置选择哪一路输入到ADC。 不能同时检测。 |
是的,ADS1114-Q1可以在不使用差分输入的情况下检测两路模拟信号。在这种情况下,您可以将两个模拟信号分别连接到芯片的两个输入通道(例如,AIN0和AIN1)。
关于地线(GND),您是正确的。芯片的3脚(GND)是两路信号的共同地线。您需要将两个模拟信号的地线连接到芯片的GND脚,以确保信号之间的参考电平一致。 以下是连接两路模拟信号到ADS1114-Q1的简要步骤: 1. 将第一个模拟信号连接到AIN0(芯片的2脚)。 2. 将第二个模拟信号连接到AIN1(芯片的5脚)。 3. 将两个模拟信号的地线连接到GND(芯片的3脚)。 4. 为ADS1114-Q1提供适当的电源(VDD和VDDA)。 请注意,这种连接方式可能会导致一些共模干扰,因为两个信号共享同一个地线。在实际应用中,如果可能的话,建议使用差分输入以获得更好的抗干扰性能。 |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
723浏览 23评论
294浏览 20评论
250浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 05:09 , Processed in 1.294383 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
