ADS8684没正常工作
请检查你的ADS8684供电是否正常 用示波器抓SPI时序出来看看是否跟ADS8684数据手册 Figure 1. Serial Interface Timing Diagram 一致 |
你好!根据你提供的信息,你在使用STM32F407操作ADS8684时,对Command寄存器进行配置时返回0xffff。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查SPI通信设置: 确保你的SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。这些参数需要与ADS8684的数据手册中推荐的参数相匹配。 2. 检查隔离芯片ISO7341FC: 确保隔离芯片ISO7341FC正常工作,没有损坏。你可以尝试使用另一个隔离芯片或者不使用隔离芯片来排除隔离芯片的问题。 3. 检查ADS8684的引脚连接: 检查ADS8684的引脚连接是否正确,包括地线、电源线、SPI接口等。确保没有短路或者接触不良的情况。 4. 检查ADS8684的配置: 确保ADS8684的配置正确,包括寄存器地址和写入的数据。你可以查阅ADS8684的数据手册,了解正确的配置方法。 5. 检查STM32F4的库函数: 确保你使用的HAL_SPI_TransmitReceive函数正确配置,包括SPI句柄、发送和接收缓冲区、数据长度等参数。你可以尝试使用其他SPI库函数,如HAL_SPI_Transmit和HAL_SPI_Receive,来排除库函数的问题。 6. 检查ADS8684的电源: 确保ADS8684的电源正常,电压和电流符合数据手册中的推荐值。电源不稳定可能会导致ADS8684无法正常工作。 7. 检查ADS8684的复位: 确保ADS8684的复位信号正常,可以尝试手动复位ADS8684,然后重新配置Command寄存器。 如果以上方法都不能解决问题,你可以尝试使用示波器等工具检查SPI通信波形,以便更准确地定位问题。希望这些建议能帮助你解决问题! |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 19:26 , Processed in 0.854508 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
