使用的是SN74LVC16245这款transceiver吗?这款的话,供电电压最大为3.6V,因此5V供电是不允许的,这是电源对地直接短路的原因吧。
您可以使用SN74LVC16T245这款,可以实现5V到3.3V的相互转换。 符合您的应用。 |
根据您提供的信息,您在使用CALVC164245进行5V到3.3V的电平转换时,遇到了电流突变和5V与地短接的问题。以下是可能导致这种情况的一些原因:
1. 电源不稳定:如果+15V和+3.3V电源不稳定,可能会导致电压波动,从而影响164245的正常工作。请检查您的电源是否稳定,并确保它们能够提供足够的电流。 2. 电源转换电路问题:您提到+15V经过一个117转+5V,这个转换电路可能存在问题。请检查转换电路的元件是否损坏或焊接不良,以及电路设计是否正确。 3. 164245芯片损坏:如果164245芯片本身存在问题,可能会导致短路或电流突变。您可以尝试更换一个新的164245芯片,看看问题是否得到解决。 4. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部干扰可能导致164245工作不稳定。请检查您的电路是否有良好的接地和屏蔽措施。 5. 过热:长时间工作可能导致164245芯片过热,从而影响其性能。请确保您的散热措施足够,并检查芯片是否有过热的迹象。 6. 设计问题:请检查您的电路设计是否符合164245的数据手册要求,包括电源电压、输入/输出电压范围等。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性和电源转换电路。 2. 更换一个新的164245芯片。 3. 检查电路设计是否符合数据手册要求。 4. 增加散热措施,确保芯片不会过热。 5. 检查电路是否有良好的接地和屏蔽措施,以减少外部干扰。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
978 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
645 浏览 2 评论
968 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
346浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-22 21:56 , Processed in 1.019598 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
