我觉得你可以再检查检查硬件问题, 比如连接或焊接. 信号是否确实输入到引脚上了
根据您的描述,您在使用ADS1299进行信号测试时遇到了问题。在正常测试信号源信号时,输出全为7FFFFF,而内部测试信号和输入短接测试信号均正常。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源供应:确保您的MCU和ADS1299的电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定或不合适的电源可能导致ADS1299输出异常值。 2. 检查地线连接:确保您的MCU和ADS1299之间的地线连接良好。不良的地线连接可能导致信号干扰,从而导致输出异常。 3. 检查ADS1299的配置:检查您是否正确配置了ADS1299的寄存器,包括增益、滤波器设置等。错误的配置可能导致输出异常。 4. 检查信号源:确保您使用的信号源在规定的范围内,并且与ADS1299的输入范围相匹配。如果信号源超出了ADS1299的输入范围,可能会导致输出满偏。 5. 检查MCU与ADS1299之间的通信:确保您的MCU与ADS1299之间的通信正常。如果通信出现问题,可能会导致错误的数据读取。 6. 检查代码:检查您的代码是否正确处理了ADS1299的输出数据。错误的数据处理可能会导致错误的输出结果。 7. 对比EVM板和您的系统:仔细比较您的系统和EVM板之间的差异,找出可能导致问题的原因。这可能包括硬件连接、电源供应、地线连接等方面。 8. 尝试使用其他信号源:尝试使用其他信号源进行测试,以排除信号源本身的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出全为7FFFFF的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助! |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 12:55 , Processed in 0.779333 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
