据DSC8760数据手册第5页的CURRENT OUTPUT CHARACTERISTICS表可见: Iout端的输出电压可以达到 (AVDD-2) V @ 24mA输出电流的时候。
数据手册上的多数参数是根据300欧的负载电阻测试得到的,所以接300欧及其以下的电阻是肯定可以的。 你测试的是负载两端的电压,负载跟Iout输出端之间还有其他原件吗? 另外,能否介绍一下你的供电电源是怎么样得到的?最好能够上传一下电路图,以便分析。 电压档输出的时候,你接的负载是多大的? |
DAC8760是一款8位的电压输出数字模拟转换器(DAC),具有较好的负载能力。根据您的描述,您在使用DAC8760时遇到了一些负载能力的问题。以下是针对您提到的问题的一些建议:
1. 对于电流输出0~20mA档的问题: 您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 检查您的电源是否稳定,确保双15V电源供电正常。 b. 检查DAC8760的引脚连接是否正确,特别是Vout和Iout引脚。 c. 检查您的电阻是否准确,可以尝试使用标准电阻进行测试。 d. 您可以尝试使用不同的负载电阻,以找到最佳的负载电阻值。 2. 对于电压输出0~10V档的问题: 您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 检查您的参考电压是否设置正确。DAC8760的输出电压与参考电压成正比,因此需要确保参考电压设置正确。 b. 检查您的输入数据是否正确。确保您输入的数据与您期望的输出电压相符。 c. 检查您的电路是否有其他问题,例如接地不良或信号干扰。 d. 您可以尝试使用不同的负载电阻,以找到最佳的负载电阻值。 总之,DAC8760具有较好的负载能力,但需要确保您的电路设计和电源供应正确。希望以上建议能帮助您解决问题。 |
513 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
830 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
694浏览 23评论
291浏览 20评论
243浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 03:35 , Processed in 0.710683 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
