4个回答
首先电路上面pin mapping是否对应。其次按照SLLA325A上面的介绍,两个器件的时钟沿要一致。
再次layout方面,RGB这三条trace最好是严格按照要求去layout,线长,线间距,75ohm阻抗线宽。 LVDS差分走线,和其他差分走线原则也是差不多的,尽量等长等间距吧,实在布板没法处理的话,差分线长控制在5mil之内。 |
1 经过测量,发现是没有绿色,绿色通过DVI接到TFP401的85+,86-
2 使用示波器表笔直接接到85,86引脚,显示屏可以输出绿色。 3 使用示波器测量DVI与TFP上的信号,没有衰减。 确认一下85+,86-引脚接线是否正确。 |
针对您提出的问题,我将逐一进行解答:
1. 显示不清晰,颜色无法正确显示: - 请检查DVI转LVDS桥接芯片SLLA325A的配置是否正确,确保输入信号格式与TFP401A-LVDS的输入要求相匹配。 - 检查LVDS信号线是否完好,没有损坏或接触不良。 - 确认TFP401A-LVDS的配置是否正确,包括时钟频率、数据格式等。 2. 测试TFP401A波形,时钟大约70MHz,各RGB的脚上升与下降时间不正确: - 确认您的示波器设置是否正确,包括时间基准和电压范围。 - 检查TFP401A-LVDS的电源电压是否稳定,以及是否满足规格要求。 - 检查TFP401A-LVDS的输入时钟是否稳定,以及是否满足规格要求。 - RGB信号的上升与下降时间确实应该接近2ns,如果实际测量值与规格不符,可能需要检查信号完整性,包括走线长度、过孔质量等。 - RGB信号通常不需要增加上拉电阻,因为LVDS信号是差分信号,上拉电阻可能会影响信号完整性。 3. RGB信号之间间距需要比较大,但实际无法实现: - 如果无法满足间距要求,需要检查是否有串扰问题。串扰可能会影响信号质量,导致显示问题。 - 尝试优化走线布局,减少信号线之间的平行长度,增加间距。 - 使用差分走线威廉希尔官方网站 ,以减少串扰的影响。 4. 对于DVI-LVDS设计: - 确保DVI信号的时钟和数据格式与LVDS接口兼容。 - 使用合适的DVI转LVDS桥接芯片,如SLLA325A,并确保其配置正确。 - 检查所有接口和信号线的电气特性,确保它们满足规格要求。 如果以上建议仍然无法解决问题,建议联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持,以获取更专业的帮助。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
144浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:18 , Processed in 0.843900 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
