OS0,OS1,OS2这三个引脚是控制引脚,您可以参考Table 1. Oversampling Bit Decoding的配置,通过OS[2:0]的配置来设置不同的oversampling ratio。
busy与FRSTDATA这两个都是输出引脚,都是高有效,比如FRSTDATA如果为高的说,说明回读的数据来自channel 1. 可以参考引脚定义。 |
如果您不打算使用ADS8586S的过采样功能,那么您可以将OS0、OS1和OS2这三个引脚配置为禁用过采样。以下是如何连接这些引脚的方法:
1. 将OS0、OS1和OS2引脚连接到地(GND):将这三个引脚连接到地(GND)可以确保过采样功能被禁用。 2. 配置寄存器:在ADS8586S中,您需要配置寄存器以禁用过采样功能。具体来说,您需要将寄存器0x00(控制寄存器)的第2位(OS2)设置为0,第1位(OS1)设置为0,第0位(OS0)设置为0。这样,过采样功能就会被禁用。 关于busy和FRSTDATA引脚: 1. Busy引脚:这个引脚用于指示ADC是否正在转换。当ADC正在转换时,busy引脚为高电平;当转换完成时,busy引脚为低电平。如果您不需要实时监控ADC的转换状态,可以将busy引脚悬空。 2. FRSTDATA引脚:这个引脚用于指示第一个数据字节是否有效。当ADC转换完成后,FRSTDATA引脚会从高电平变为低电平。如果您不需要实时监控第一个数据字节的有效性,可以将FRSTDATA引脚悬空。 不使用这两个引脚不会影响芯片的正常采样与读数。但是,如果您需要实时监控ADC的转换状态或第一个数据字节的有效性,建议您将这两个引脚连接到微控制器的相应引脚,以便进行实时监控。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
599 浏览 0 评论
975 浏览 1 评论
1229 浏览 0 评论
687 浏览 1 评论
556 浏览 1 评论
448浏览 29评论
1406浏览 23评论
514浏览 20评论
435浏览 14评论
299浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-25 14:57 , Processed in 1.205135 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
