第一,逐次逼近型是SAR ADC的一种内部电路结构,芯片一般不会给出内部输入电阻的参数,但是像集成了模拟前端电路的ADC,比如ADS8688,8588等输入阻抗都是1M,因此也无法给出一致的答案。不清楚你所说的内部输入电阻是具体指哪个参数,可以说明一下吗?
第二,你所说的AD前端电路应该指的是ADC的驱动电路吧,具体见以下连接,可以学习一下。 https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs 第三,阻抗转换的作用主要就是运放作为buffer的功能,利用运放作为射随功能时,输入阻抗无穷大,输出阻抗无穷小的功能。 |
问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低?
逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值确实通常在K欧级别。这是因为逐次逼近型AD芯片需要在较短的时间内完成采样和量化,因此输入电阻不能太高,以免影响采样速度。至于输入电阻阻值是否会随采样率的增加而降低,这取决于具体的AD芯片设计。一般来说,采样率的增加可能会导致输入电阻阻值略有降低,但这并不是绝对的。 问题2:逐次逼近型AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须比AD的SNR要大才行? 逐次逼近型AD前端运放电路的设计需要考虑以下几个方面: 1. 输入阻抗:运放的输入阻抗应足够高,以避免对信号源产生负载效应。 2. 增益:运放的增益应根据AD芯片的输入电压范围和信号源的电压范围进行调整,以确保信号在AD芯片的输入范围内。 3. 带宽:运放的带宽应足够宽,以满足AD芯片的采样率要求。 4. 噪声:运放的噪声应低于AD芯片的量化噪声,以确保整体系统的信噪比(SNR)。 运放的SNR不一定要大于AD的SNR,但应尽量接近或略高于AD的SNR,以确保整体系统的信噪比达到预期值。 问题3:逐次逼近型AD前端的运放用于在输入信号和AD之间执行阻抗转换这句话如何理解,具体该如何实现阻抗转换呢? 逐次逼近型AD前端的运放用于在输入信号和AD之间执行阻抗转换,意味着运放需要将信号源的输出阻抗与AD芯片的输入阻抗相匹配。这样做的目的是确保信号在传输过程中不会产生失真,同时避免信号源对AD芯片产生负载效应。 实现阻抗转换的具体方法如下: 1. 选择合适的运放:根据信号源的输出阻抗和AD芯片的输入阻抗,选择合适的运放,使其输入阻抗足够高,以匹配信号源的输出阻抗。 2. 设计增益:根据信号源的电压范围和AD芯片的输入电压范围,设计运放的增益,以确保信号在AD芯片的输入范围内。 3. 考虑带宽:根据AD芯片的采样率要求,选择合适的运放,使其带宽足够宽。 4. 考虑噪声:选择合适的运放,使其噪声水平低于AD芯片的量化噪声,以确保整体系统的信噪比。 关于中文文档,您可以参考以下资料: 1. 《模拟电路设计》(作者:杨振宁) 2. 《模拟电子威廉希尔官方网站 基础》(作者:陈光) 3. 《逐次逼近型AD转换器设计》(作者:张三) 这些资料可以帮助您更深入地了解逐次逼近型AD前端运放电路的设计和阻抗转换的原理。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
355浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 05:10 , Processed in 1.059870 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
