你这个是三路的单端输入,正输入端应该是分别为AIN0 / AIN1 / AIN2,负输入端(参考)应该是AIN3, 但你的原理图中AIN3并未连接任何信号。
取决于MUX的配置,也是可以配置为 0-gnd 1-gnd ,2-gnd的,对应的MUX寄存器设置为: 100, 101, 110.
零输入的时候,读到的数据是 0xffff,或者0xfffe 是正常的,请参考数据手册Table 3. Input Signal versus Ideal Output Code |
根据您提供的问题描述,您在使用ADS1118进行三路电压测量时遇到了问题。当您拔掉其中一路时,预期的测量值应该是0,但实际上测量结果比未拔掉的测量值要高。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件电路:请仔细检查您的硬件电路图,确保所有连接都是正确的,没有短路或断路的情况。特别关注拔掉的那一路的连接,确保没有误接或漏接。 2. 检查电源:请确保您的电源稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致测量结果不准确。 3. 检查地线:确保您的地线连接正确且可靠。不良的地线连接可能会导致测量误差。 4. 检查ADS1118配置:请检查您的ADS1118配置,确保您正确设置了输入通道、增益、采样率等参数。错误的配置可能会导致测量结果不准确。 5. 检查代码:请检查您的代码,确保您正确地读取了ADS1118的数据,并正确地处理了数据。错误的代码可能会导致测量结果不准确。 6. 考虑外部干扰:请检查您的测量环境,确保没有外部干扰,如电磁干扰等。外部干扰可能会导致测量结果不准确。 7. 尝试使用其他测量设备:如果可能的话,尝试使用其他测量设备(如万用表)来验证您的测量结果。这可以帮助您确定问题是否出在ADS1118或您的测量环境。 8. 检查ADS1118数据手册:请仔细阅读ADS1118的数据手册,了解其工作原理和性能参数。这可以帮助您更好地理解问题,并找到可能的解决方案。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 03:01 , Processed in 1.919000 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
