1. 对于ADS1118的SPI通信,当CS(片选)拉低时,DOUT输出低电平时,可以通过SPI发送寄存器的值来读取相应的两路差分数据。具体来说,改变寄存器Mux的选择端A0P1或A2P3可以读取相应的差分值。例如,如果Mux设置为A0P1,那么读取的数据将来自A0和P1之间的差分;如果Mux设置为A2P3,那么读取的数据将来自A2和P3之间的差分。
2. 在初始化ADS1118时,通常只需要设置一次Mux寄存器。根据您的描述,您已经接了两路差分,分别是A0P1和A2P3。在这种情况下,您可以选择设置Mux寄存器为A0P1或A2P3中的任意一个,然后通过改变Mux寄存器的值来读取另一路差分数据。因此,在初始化时,您只需要设置一次Mux寄存器,例如设置为A0P1,然后通过改变Mux寄存器的值来读取A2P3的数据。 总之,您可以通过设置Mux寄存器来选择读取哪一路差分数据,而不需要在初始化时同时设置A0P1和A2P3。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
704浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 12:06 , Processed in 2.828349 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
