1.这颗是电压输出的DAC,不需要配置,默认的就是电压输出。
2. sample rate/update rate=10Msps 没错。 输出信号频率的话,按照setting time的定义,为1/4 full-scale输出 3/4 full-scale 输出,所以严格来讲,还不是5Mhz频率。 |
1. TLC7528是一款8位电压输出型数字模拟转换器(DAC)。要设置TLC7528,您需要提供数字输入信号,并通过外部电阻设置输出电压范围。
2. TLC7528的建立时间是100ns,这意味着DAC可以在100ns内完成一次转换。转换速率是指DAC每秒可以完成多少次转换。计算转换速率的公式是: 转换速率(SPS)= 1 / 建立时间(秒) 在这种情况下,转换速率为: 转换速率 = 1 / (100ns) = 10,000,000 SPS = 10 MSPS 所以,TLC7528的转换速率是10 MSPS。 关于正弦波最大频率的计算,我们需要考虑奈奎斯特定理。奈奎斯特定理指出,为了避免混叠现象,采样频率至少应该是信号最高频率的两倍。因此,要输出一个最大频率为5MHz的正弦波,采样频率至少需要是10MHz。由于TLC7528的转换速率是10 MSPS,理论上可以输出最大频率为5MHz的正弦波。但实际上,由于其他因素(如电路设计、噪声等),实际输出的最大频率可能会略低于5MHz。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:40 , Processed in 1.013846 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
