老师们好,我在使用ADA4637放大一个包络信号,其输出是打算与一个DCDC变换器的输出比较,然后为一个28V漏极电源电压的功率放大器漏极供电,
为了实现这个输出能达到28V的电压,这里对ADA4637仿真时遇到几个问题 ①ADA4637采用30V单电源电压供电,不知道对应ADA4637是否可行,在ADI官网说ADA437是一个30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器,不清楚ADA4637单电源电压供电的电压范围 ②在实际仿真的时候,看到ADA4637的大信号增益在RL = 1 kΩ时电压放大倍数能有110dB,在实际ADS仿真软件里仿真的时候输出端要接的是100k欧姆的阻抗,但后面要接负载电阻即功率放大器的集电极/漏极等效电阻,一般小于10Ω,所以在运放后面还要接10欧姆的负载电阻,但这里还要接一个100k欧姆的运放负载阻抗,两个都接上的话,是并联的效果,并联后运放需要的这个100k欧姆就失效了, 如果采用两个电阻串联的方式,更加不对,想请教一下这里是需要更换器件吗还是怎么处理,很迷惑! 麻烦老师们帮帮解答一下! |
老师们好,针对您在使用ADA4637放大包络信号时遇到的问题,我将逐一为您解答:
1. ADA4637采用30V单电源电压供电的可行性: ADA4637是一款30V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器。根据ADI官网的描述,ADA4637可以承受30V的单电源电压供电。因此,在您的应用中,使用30V单电源电压供电是可行的。 2. ADA4637单电源电压供电的电压范围: ADA4637的供电电压范围为±15V至±30V。这意味着您可以在±15V至±30V的范围内为其供电。在您的应用中,使用30V单电源电压供电是在这个范围内的,因此是可行的。 3. ADA4637的大信号增益在RL = 1 kΩ时电压放大倍数能达到110dB: ADA4637在RL = 1 kΩ时的大信号增益可以达到110dB。这意味着它具有很高的增益性能。在实际应用中,您可以根据需要调整增益,以满足您的信号放大需求。 4. 在实际ADS仿真软件里仿真的时候输出端要接的是100kΩ电阻: 在实际仿真中,您需要根据实际应用场景选择合适的负载电阻。在您的应用中,您提到需要将ADA4637的输出与DCDC变换器的输出进行比较,然后为一个28V漏极电源电压的功率放大器漏极供电。因此,您需要根据实际应用场景和DCDC变换器的要求选择合适的负载电阻。100kΩ的电阻可能是一个合适的选择,但您需要根据实际应用场景和DCDC变换器的要求进行调整。 希望以上解答能够帮助您解决在使用ADA4637放大包络信号时遇到的问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 04:23 , Processed in 0.378772 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
