我用2片ADum4223驱动4个IGBT ,ADum4223上的电压为15V, IGBT上的电压VBAT 为310v, 当PWM1,PWM2为低,OD_EN为高的时候一切正常,但是当PWM1和PWM2输出方波(成对信号的PWM输出,有加防止死区),15V的电压开始不正常,(使用稳压电压的话,稳压电源输出也不正常),时间长的话,ADum4223的vddb就会跟GND短路了,应该是ADUM4223被烧了,请问这个是怎么回事情
根据您的描述,您在使用两片ADum4223驱动四个IGBT时遇到了一些问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源电压不稳定:您提到使用稳压电源时,输出电压仍然不正常。这可能是由于电源电压不稳定导致的。您可以尝试使用更稳定的电源或增加滤波电容来改善电源稳定性。 2. 死区时间不足:您提到使用了防止死区的PWM输出,但可能死区时间设置不足。死区时间是两个IGBT之间的最小关闭时间,以防止短路。如果死区时间不足,可能会导致IGBT短路,进而损坏ADum4223。您可以尝试增加死区时间来解决这个问题。 3. 驱动电流过大:ADum4223的驱动能力有限,如果驱动电流过大,可能会导致ADum4223损坏。您可以尝试降低PWM信号的占空比,以减少驱动电流。 4. 散热不良:长时间工作时,ADum4223可能会因为散热不良而损坏。您可以尝试增加散热措施,如使用散热片或风扇来改善散热。 5. 电路设计问题:检查您的电路设计,确保没有短路或错误的连接。如果可能,您可以尝试使用其他驱动芯片来排除ADum4223的问题。 综上所述,您需要检查电源稳定性、死区时间、驱动电流、散热和电路设计等方面,以找到问题的根本原因并采取相应的解决方案。 |
1963 浏览 1 评论
4211 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2968 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3211 浏览 3 评论
3693 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-22 21:54 , Processed in 0.529164 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
