上电开启诊断结果,并输出--串口打印显示 0x80------模拟LDO不在范围内
万用表实际测量有1.89V,是在范围内的; 请问这种情况是芯片坏了?应该不是芯片坏了吧。数据能输出 |
从您提供的信息来看,AD7124芯片在上电开启诊断时显示LDO不在范围内,但实际测量电压为1.89V,是在范围内的。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 诊断程序错误:可能是诊断程序中存在错误,导致诊断结果不准确。您可以尝试重新检查诊断程序的代码,确保其正确性。 2. 测量误差:万用表测量电压时可能存在误差,导致实际测量值与预期值不符。您可以尝试使用更高精度的测量设备进行测量,以获得更准确的结果。 3. 芯片内部问题:虽然数据能输出,但芯片内部可能存在问题,导致诊断结果不准确。您可以尝试更换同型号的芯片进行测试,以排除芯片内部问题的可能性。 4. 电源问题:电源不稳定或电源电压不准确可能导致芯片工作异常。您可以尝试检查电源电路,确保电源电压稳定且准确。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致芯片工作异常。您可以尝试在屏蔽环境中进行测试,以排除外部干扰的可能性。 综上所述,这种情况不一定是芯片坏了。建议您按照上述可能原因进行排查,找出问题所在并进行修复。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 14:00 , Processed in 0.416493 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
