目前在项目中采用AD8334对输入信号进行放大增益控制,发现一个比较异常的问题。当输入信号经过AD8334 第一级后测量VOH/VOL实际的输出信号并没有得到预计的放大效果,想寻求一下威廉希尔官方网站
支持 看问题是发生在哪个地方。 硬件设计上将AD8334的MODE、HILO脚设置拉低,器件增益控制斜率为正,增益控制曲线为−4.5 dB to +43.5 dB in LO gain Mode,当我们对AD8334的INH输入端输入32mVpp正弦信号, 并对增益控制引脚GAIN输入330mV的电平,此时按照芯片描述经过19dB LNA、-33.5衰减器、21dB+3.5dB的后置放大,计算可得GAIN (dB) = 50 (dB/V) × VGAIN − 6.5 dB = 50*0.33-6.5=10dB, 那么最终VOH/VOL输出应该放大10dB,但测量输出的VOH/VOL结果并没有得到相应放大,我们逐步测量下来发现32mVpp信号从INH进入并经过LNA到达 VIP/VIN 时正弦信号为292mVpp,放大了19dB,符合预期。但当292mVpp进入VIP/VIN后级的0~-48dB ATTENUATOR、21dB+3.5dB的后置放大器后输出结果仅为46mV,实际只增加了3.2dB,是否还有其他因素影响LNA后端的ATTENUATOR和PA。
根据您的描述,您在使用AD8334进行信号放大时遇到了问题,即实际输出信号的放大效果没有达到预期。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 增益设置错误:请检查您的增益控制引脚GAIN的输入电平是否正确。根据您的描述,您输入了330mV的电平,但请确保这个值与您想要的增益设置相匹配。您可以通过查阅AD8334的数据手册来确定正确的增益控制电压值。 2. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保所有连接都牢固且无短路或断路。特别是检查AD8334的电源、输入信号和增益控制引脚的连接。 3. 电源问题:请检查AD8334的电源电压是否在规定的范围内。如果电源电压过低或过高,可能会导致放大器工作不正常。 4. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否正确。您提到输入信号为32mVpp正弦信号,但请确保信号的幅度和频率符合AD8334的要求。 5. 增益控制斜率设置错误:根据您的描述,您将AD8334的MODE、HILO脚设置为拉低,这意味着增益控制斜率为正。请确保这个设置与您的预期相符。如果需要,您可以更改这个设置以获得正确的增益控制斜率。 6. 增益计算错误:请重新检查您的增益计算。根据您的描述,您计算的增益为50dB。请确保这个值与您预期的增益相符。如果需要,您可以重新计算增益值以确保正确。 综上所述,您需要检查增益设置、硬件连接、电源、输入信号和增益计算等方面,以确定问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:37 , Processed in 0.418232 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
