条件: |
根据您的描述,您想要在不更换电源的情况下,将DELL 290瓦电源的单个CPU 4针供电输出改为8+4的CPU供电接口。以下是我为您分析的步骤和建议:
1. 首先,您需要确认电源的功率是否足够支持您的华硕B660M主板和13500 CPU集成显卡。虽然您提到功率基本够用,但最好还是查看电源的额定功率和主板的推荐功率,确保电源能够满足需求。 2. 其次,您需要了解电源内部的线路布局和接线方式。这需要一定的电子知识和技能。如果您不熟悉这方面的知识,建议您寻求专业人士的帮助。 3. 如果您决定自行接线,您需要购买一个额外的CPU 4针供电插头(图2)。然后,您需要找到电源线路板上的相应线路,并将其连接到新的供电插头上。这需要一定的焊接技能和工具。 4. 在接线过程中,请确保遵循安全操作规程,避免触电和短路等危险。 5. 完成接线后,您需要测试电源是否能够正常工作。首先,检查电源是否能够正常启动。然后,将电源连接到主板上,检查CPU供电接口是否能够正常工作。 6. 如果一切正常,您可以将电源安装回机箱,并连接其他线材。确保线材长度和数量合适,避免过长或多余的线材。 总之,虽然理论上可以通过自行接线实现您的需求,但这需要一定的电子知识和技能。如果您不熟悉这方面的知识,建议您寻求专业人士的帮助。同时,请确保电源的功率足够支持您的设备,并遵循安全操作规程。 |
3 条评论
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:45 , Processed in 0.477104 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
