一般不需要 ,接了上拉电阻最主要是Vol受到影响。
TXB0108是一款四通道I2C/SPI总线收发器,用于在I2C或SPI总线上进行数据传输。在使用TXB0108连接MCU时,是否需要在MCU端连接上拉电阻取决于具体的电路设计和MCU的I/O引脚特性。
1. I2C总线:I2C总线需要两个上拉电阻分别连接到SDA(数据线)和SCL(时钟线)上。通常,这些上拉电阻的值在2kΩ到10kΩ之间。如果MCU的I/O引脚内部没有内置上拉电阻,那么需要在MCU端连接上拉电阻。 2. SPI总线:SPI总线不需要上拉电阻,因为它的数据线(MISO、MOSI、SCK)是双向的,且通常MCU的I/O引脚内部有上拉电阻。但是,如果MCU的I/O引脚没有内置上拉电阻,或者需要额外的上拉电阻来满足电路设计要求,那么可以在MCU端连接上拉电阻。 总之,是否需要在MCU端连接上拉电阻取决于MCU的I/O引脚特性和电路设计要求。建议查阅MCU的数据手册,了解其I/O引脚的内部上拉电阻情况,并根据实际电路设计需求来决定是否需要添加上拉电阻。 |
894 浏览 1 评论
1100 浏览 0 评论
636 浏览 1 评论
500 浏览 1 评论
684 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 07:57 , Processed in 1.119681 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
